Le bouton demarrage et mon lave-linge Candy cnl 136 est cassé
Sév
Bonjour, le bouton départ/pause de mon lave-linge est resté enfoncé et la machine ne démarre plus
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- LL candy Go4 136-47 voyant 90' et "très sale" clignotent 5 fois puis 5sec de pause et cela recommence Réparé (4 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Changer palier (roulements du tambour) LL candy Go4 136-47 tambour bloqué (2 réponses )
- Reparer carte électronique lave-linge (3 réponses )
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (16 réponses )
Le bouton fait partie intégrante du panneau de commande.
Débranchez le lave-linge et essayez de remettre le bouton en plastique dans son logement (tournevis, pince...).
— Xababa81 2460 pts
Proposition de bizertesiki 4 pts
Outils : tournevis plat fin
Solution : j'ai eu le meme probleme. C'est la patte plastic vieillessant du bouton qui s'est cassé. Il faut enlever ce bouton en déposant toute la facade en plastic, en glissant un tournevis plat aux endrois ou il y a de la résistance. La facade se depose trés facilement. Pour ma part n'ayant pas trouver de bouton, j'utilise un tube en plastic que j'enfonce dans le trou béant pour juste faire contact avec le mini bouton rouge de marche/pause. Pour ne pas enfoncer et déplacer la carte électronique, ne pas appuyer fortement sur ce petit contact. Juste sentir que le contact se fait.
Précautions : Débrancher la machine du secteur avant opération.
