Lavante-Séchante Vedette qui n'essore pas mais vidange.
Je possède une lavante-séchante Vedette VLTS 6134 depuis mai 2017.
Pour le moment, je n’avais pas vraiment eu de souci sauf la disparition du filtre de séchage en juillet, j’en ai donc recommandé un sans penser à faire fonctionner la garantie… Je me doutais bien qu’il devait errer quelque part dans les antres de la bête mais parfois, on préfère oublier.
Vendredi quand j'ai voulu sortir le linge pbm...
Le filtre de séchage avait disparu, et la porte du tambour était ouverte donc impossible de sortir le linge car l'autre volet était coincé...
Bon après moult opérations d'acrobatie, j'ai pu sortir le linge NON ESSORE... et récupéré le filtre de séchage qui s’était réfugié dans le tambour ouvert.
J'ai fait un essorage en vidant partiellement la machine qui était loin d'être pleine... (3 lavettes, 2 tapis de salle de bain.)
Donc 1er essai : 3 lavettes + 1 tapis : tjs pas d'essorage
Donc 2éme essai : 3 lavettes : tjs pas d'essorage.
J'ai vidé la pompe, il y avait des morceaux du 1er filtre mais l'équivalent de 2 coton tiges et 2 pièces de petites monnaies;.. donc il manque encore des morceaux.
Donc 3ème essai cette fois 3 lavettes + 1 tapis en mode lavage qq fois qu'elle soit butée... tjs pas d'essorage
Je me suis donc penchée sérieusement sur le livret de la machine.
J'ai vidé le tuyau de purge, il y avait de l'eau mais claire
J'ai revidé la pompe ; eau claire
Nouvelle idée : peut-être calcaire qui nous fait une farce... donc là je viens de programmer un nouveau lavage à 60° avec le produit anticalcaire... nous verrons si ça marche...j’ai mis un T-shirt pour évaluer l’essorage.
Ce matin j’ai tenté d’aller voir ce qui se passait derrière le tambour, j’ai donc dévissé la trappe au fond du tambour… (Sympa d’utiliser des pas de vis TORX mais pourquoi inventer différents types de pas de vis ????)
Là, j’ai découvert une chaussette et une ancienne armature de soutien-gorge que j’ai réussi à ôter, de nouveau vidage de la pompe et purge du tuyau, découverte de quelques morceaux du fameux filtre de séchage.
Nouvel essai rinçage/ essorage à 1300 tr/min : échec
Essai à 800 tr/min : échec
Le tambour semblait essayer de se lancer mais manifestement n’y parvenait pas et d’ailleurs pas de vibrations de la machine.
Toutefois depuis le début l’eau du rinçage s’évacue normalement et la vidange se fait.
Je suis donc passée à l’étape ultime : ôter l’un des côtés, nettoyage du tuyau de la pompe nous avons retrouver deux morceaux du fichu filtre de séchage les derniers… (nous pouvons réaliser la reconstruction).
Les charbons sont en bon état.
Pas de problème de courroie.
Tout semble en bon état.
La machine n'a jamais donné aucun code d'alerte.
QUE FAIRE ????
J’avoue que là je désespère… UN CONSEIL, UNE IDEE ???
Merci de votre aide
- Panne récurrente électrovanne sur lave-linge (11 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Arc électrique dans lave-linge Vedette (2 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Vidange vedette wlt6103w (2 réponses )
Bonjour ne tentez aucune réparation et faite marcher la garantie légale de deux ans qui doit être prise en charge intégralement par le vendeur. Le fait de tenter de démonter quoi que ce soit peut annuler ma garantie.
Cdlt — omega7 42383 pts
