Réparer un sèche-linge hotpoint Ariston TCL731X qui fait disjoncter le compteur au lancement
dothorse
J'ai un un sèche-linge à condensation hotpoint Ariston TCL731X (de 2008) qui fait disjoncter le compteur au lancement.
J'ai testé sur plusieurs prises et je le même résultat. Quand je le branche le tableau s'allume correctement. Si je lance un cycle de séchage, le courant saute. Au début cela pouvait fonctionner quelque temps avant de sauter, mais maintenant c'est immédiat.
Que dois-je vérifier en premier lieu ?
J'ai regardé le fil électrique et en apparence il n'est pas endommagé.
Faut-il que je démonte quelque chose derrière la machine pour accéder à d'autres pièces ? Comment et que vérifier ?
Merci de votre aide.
- Sèche-linge Ariston hotpoint TCL731X ne chauffe plus Réparé (2 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (9 réponses )
- PANNE SECHE LINGE Ariston HOTPOINT AQCF951BU AQUALTTIS COURROIE QUI SAUTE (2 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Sèche linge Ariston/Hotpoint tcl93b6h/z1 en alarme (4 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Controles.
Solution : Bonjour,
Quand vous dites que ça saute, c'est au niveau du différentiel, ou au niveau d'un disjoncteur divisionnaire?
Si différentiel, c'est probablement un défaut d'isolement au niveau de la résistance de chauffe (pb le plus répandu)
Si divisionnaire, c'est un court circuit quelque part.
Pour tester la résistance sans moyens de contrôle, il suffit de la débrancher (en isolant les cosses) puis de lancer un cycle. Si ça ne saute pas, c'est bien elle qui est en cause, et il faudra procéder a son remplacement, ainsi que les klixon qui sont monté avec ..
Si ça continu a sauter, il faut contrôler le moteur, et toute la filerie.
Voila, on attends vos résultats
Précautions : Attention, débrancher la prise avant travaux. Lors des essais, isoler les cosses qui ont été débranchées pour éviter un court circuit. Re-débrancher la prise avant de remettre a l’état d'origine.
Merci pour votre réponse mais malheureusement je ne l'ai découverte que trop tard. j'ai cédé à la facilité et céder ma machine défectueuse à plus bricoleur que moi et en ai racheté une autre. Merci quand même pour cette réponse qui aurait pu vraisemblablement m'aider à réparer par moi même.
Cordialement — dothorse 3 pts
