Lave-linge Miele Novotronic W 863 : le tambour ne tourne plus
Marque : Miele
Modèle : Novotronic 863
Le tambour ne tourne plus . Le cycle semble se faire mais sans mouvement du tambour. J'ai démonté par le haut, cat l'arrière ne s'enlève pas . Par contre , j'ai pu voir qu'une courroie était coincée entre le tambour et la "roue" qui à mon sens doit supporter cette courroie. Mais comment arriver à accéder . Il est précisé sur une étiquette sur le bloc qu'il faut utiliser une courroie de transmission résistant à la haute tension. Si toutefois j'arrive à me procurer ladite courroie, comment accéder à l'intérieur?
Cette machine m'a été donnée il y a 15 ans et a toujours bien fonctionné. Elle est en bon état.
Merci pour votre aide.
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Tambour bloqué (4 réponses )
- Comment réparer un lave-linge qui fait sauter le compteur électrique Réparé (7 réponses )
- Lave-linge novotronic speciale ne demarre plus (3 réponses )
Bonjour effectivement sur la vue éclatée d'un modèle très similaire disponible ici :
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20W862%20WEB.pdf
Il semble que l'arrière ne s'enlève pas mais le dessus et surtout le dessous sont amovibles ce qui me fait penser que c'est ainsi qu'il faut procéder. En passant la courroie par au dessus puis par ensuite au dessus de la poulie moteur en passant par en dessous.
Cdlt — omega7 42518 pts
