Cafetière piccolo yy1051FD
Siva
7 pts
Bonjour, voilà j'ai une cafetière piccolo réf YY1051FD de 2014 elle marchait bien et le lendemain pkus rien elle s'allume plus j'ai dema der qu'on m'aide et on m'a dit que c'est la carte de commande alimentee directement par le secteur qui est HS ou le fils du secteur je viens de la démonter mais je vois pas ce que c'est est ce que quelque peut m'aider à comment la réparer merci
- Ma machine dolce gusto ne s'allume plus (1 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Réparer une cafetière Dolce Gusto picolo (fuite a la base ) Réparé (2 réponses )
- Blocage du tiroir à capsules (1 réponse )
- Manque de pression sur ma Dolce Gusto Piccolo Réparé (2 réponses )
- Fuite sur machine à café Krups Dolce Gusto Piccolo (0 réponse )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
Voilà peut on m'aider j'ai ouvert la cafetière est on m'a dit que c'était la carte de commande directement alimentée par le secteur qui est HS ou le fils secteur mais je n'arrive pas à savoir ce qui ne marche pas peut m'aider merci d'avance
Bonsoir
C'est probablement un composant ( sans doute le condo a l’entrée de l'alim) qui a laché.
Se composant doit se trouver sous le petit cache métallique blanc là ou il y a d'inscrit 230V etc.... — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
