Séche linge qui tourne puis s’arrête
	Massi84
 5 pts
J'ai un Electrolux EDC2089POE de 2015. Ce matin on s'est aperçus après quelques minutes qu'il affichais le temps restant mais ne tournais plus, puis il s'est mis à 0.
J'ai relancés plusieurs mode y compris avec très peu de linge et soit il gratte du temps ( tourne 10 mn puis s'arrette et d'un coup enlève 3mn du temps restantpuis repars puis... ) soit il se met directement à 0 mais mon linge n'est pas sec.
Quelqun a t-il une iddée ?
Cordialement,
Jean-Baptiste
- Erreur E60 sur seche linge electrolux EDC2089POE (5 réponses )
- Seche linge erreur E60 (3 réponses )
- Pas de chauffe sur seche linge electrolux (5 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus code d’en (6 réponses )
Machine allumée, attendez au moins 10 secondes puis maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus (en général "Rinçage plus"). Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11685 pts — PRO
C'est un sèche-linge il n'y a pas de rincage plus. Au milieu du panneau il y a le bouton selecteur de programme et à droite il y a un ecran lcd et dessous le bouton "départ_pause". Le bouton marche arret est sous le bouton sélecteur de programme.
L'écran n'affiche aucune erreur !! — Massi84 5 pts
J'ai fait un copier/coller un peu hâtif, mais oubliez la mention de "rinçage plus" et faites ce que je vous demande.
Au-dessus de la touche Départ/pause il y a un groupe de 4 touches tactiles.
J'ai fait le diagnostic comme vous me l'avez demandé il affiche E54.
Cordialement,
Jean-Baptiste — Massi84 5 pts
e54 indique une erreur du pilotage moteur.
C'est typique de la dégradation de composants sur la carte de puissance.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
