Plus les chaines:C8/BFMTV/CNEWS/C17/GULLI
Marque : Techwood
Modèle : VL32HD1101
Bonjour, j'ai un problème avec ma tv depuis un petit moment,lorsque je fais une recherche automatique des chaines je n'ai pas les chaines du groupe R2(si je ne me trompe pas).Un matin je n'avais pas de signal sur ces chaines.J'ai donc fais une recherche je n'avais plus ces chaines.J'ai refais une recherche le lendemain elles sont revenus.Le problème a duré plusieurs jours,jusqu'à il y a une quinzaine de jours ces chaines ne sont plus trouver.J'ai brancher la tv dans une autre pièce,le problème persiste.
Auriez vous une solution?
merci par avance
- Comment recupérer un mot de passe oublié sur une télé LG (19 réponses )
- Est-il possible de changer le tuner TNT intégré dans nos TV par un tuner TNT2 ? (5 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- Problème écran Tv LG (6 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
Bonjour voyez ici pour solutionner votre problème.
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/changement-de-frequences/changements-de-frequences-le-03102017-phase-1/#bottom
Merci pour votre commentaire mais ce n'est pas mon cas vu que j'ai une tv dans ma chambre qui fonctionne très bien. — didier64200 7 pts
Bonjour alors problème sur le tuner probablement, la difficulté va être trouver les pièces, sur du matériel comme celui là....
Cdlt — omega7 42518 pts
A votre avis de quel pièce viendrait le problème?
— didier64200 7 pts
Bonsoir un problème sur le tuner interne qui doit ressembler à cela
https://www.cdiscount.com/informatique/tuner-tnt-tv-fm/tuner-analogique-digital-pour-tv-lg/f-10784-lg3664061144829.html
après pour déterminer la cause exactes il vous faut de solides compétences en électronique et du matériel de mesure tel que multimètre et oscilloscope pour réaliser des mesures avant d'acheter quoi que ce soit.
Cdlt
— omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse.Je pense que je vais changer de tv ça sera plus simple.C'est bientot NOEL!!
Cordialement — didier64200 7 pts
