Réparation sèche linge Whirpool AWZ 3789
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ 3789
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire si mon sèche linge fonctionne correctement. Voilà le problème le tambour tourne côté droit 4mn il fait un arrêt de 5 secondes puis il repart dans l'autre sens côté gauche pendant 8 secondes puis arrêt 5 secondes puis 4mn et ainsi de-suite. Je fais la comparaison avec celui du copain même sèche linge , les cycles sont 1mn côté droit ,5 secondes d'arrêt puis il repart pendant côté gauche 8secondes arrête 5secondes,il repart 1mn côté droit 5 secondes d'arrêt et ainsi de suite merci dans l'attente d'une réponse.
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Seche serviette mixte acova ne fonctionne plus (0 réponse )
- Sèche serviettes Noirot Concilia D - la soufflerie s'arrête et code 03 (4 réponses )
- Réparer sèche serviette carrera lcd qui ne s’arrête pas de chauffer (2 réponses )
- SECHE SERVIETTE DELONGHI AURELIA - clignote (5 réponses )
- Réparé sèche serviette Siemens qui ne chauffe pas (1 réponse )
- Réparer une commande nomade programable Atlantic radiateur seche serviette (3 réponses )
Bonsoir, à mon avis fonctionnement normal.
Cdlt — omega7 42513 pts
Pourquoi avoir créé un second sujet pour la même question ?
Il n'y a rien de foncièrement anormal ; la petite différence peut être due à plusieurs causes, comme le cycle demandé, l'humidité de la charge de linge, la nature du linge chargé, la version du logiciel, l'encrassement des circuits d'air, la conductivité de l'eau résiduelle, etc.
— jchd 11810 pts — PRO
