Réparer téléviseur Samsung UE32C6740SS traits roses
Marque : Samsung
Modèle : ue32c6740ss
tonio
Bonjour, (pour réparation Samsung ue32c6740ss)
voilà j'ai un souci sur ce téléviseurs depuis quelque temps, il y a des traits horizontaux roses à l'écran. lorsque j'applique une pression dans l'angle en haut a gauche, les traits disparaissent puis réapparaissent lorsque je lâche, comme un faux contact ou un problème de masse.
J'ai isolé un max autour de la carte t-con mais le problème persiste. Les condensateurs ne sont pas gonflés.
Je ne sais pas si je dois changer l'alim, la carte mère, la carte t-con si ça vient de l'écran... Avez vous des pistes à me proposer?
merci
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
- Réparer TV samsung UE40MU6105, écran noir avec traits verticaux (4 réponses )
- Traits verticaux television samsung (2 réponses )
Capot ouvert, appuyez sur les nappes sur les cotés de la dalle, en regardant l'image. Ceux-ci afin de voir d où vient le faux contact. Une fois trouvé, mettez un bout de plastique souple pour coincer la nappe dans cet état.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
finalement j'ai réglé le problème avec 4 rondelles ^^
j'ai identifié le faux contact sur la carte mère car quand j'appuyais dessus, les traits disparaissaient. avec le temps et la chauffe la carte s'était déformée, j'ai donc rajouté 4 rondelles dans les angles pour rattraper la déformation et le tour est joué. coût de la réparation: 0 euros
:) — tonio 3 pts
