Réparer écran plasma Panoramic 55" LED FULL HDTV
Marque : Panoramic
Modèle : LTV057
Manu97480
12 pts
Bonjour, j'ai un problème avec mon écran plasma Panoramic 55" LED FULL HDTV, quand j'allume la tv l'écran reste noire mais quand je m'approche de très près de la tv je vois un peu l'image qui est vraiment faible il faut être dans l'angle pour remarquer.
Je l'ai acheté(e) en 2015 si je me trompe pas.
La panne s'est produite quand j'ai allumer la tv
- Réparation TV LED de marque Panoramique (6 réponses )
- Tv led OCEANIC TV LED 40' Full HD (5 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Pas d'image ATE 65N2644K (35 réponses )
C'est très probablement l'alimentation du circuit de retrro elecairage LED qui est en panne
Vérifier les tensions sur le platine d’alimentation .Attention il y a du 400V qui reste sur la platine quand la TV est débranchée sur les gros condensateurs . En principe votre TV étant récente , les condensateurs doivent être ok , mais vérifier l"aspect — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Comment puis-je vérifier les tensions sur la platine ? — Manu97480 12 pts
Avez vous un multi-metre?
Regarder sur les connecteurs de sortie , en général les tensions sont indiquées +5V , -5V , 12V GND etc. — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Oui j'ai un multi-metre
Je teste sa au dos de la plaque d'alimentation ? quand c'est débrancher ?
— Manu97480 12 pts
Non , tester les tensions platines en place et vis de masses serrées et connecteur débranché dans une 1er temps — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
J'y connais rien la dessus que je dois vérifier la dessus ? — Manu97480 12 pts
J'ai vérifier est tout est ok sur la plaque alimentation — Manu97480 12 pts
