Remplacer l’entraîneur / Coupleur Mixeur plongeant MOULINEX performa Type HB3000
Marque : Moulinex
Modèle : Performa
Anonyme
5 pts
J'ai acheté/commandé/livré la pièce défectueuse de mon mixer performa Moulinex Référence : MS-0678747. Le pied n'est plus entraîné du fait de l'usure de la pièce en caoutchouc qui fait la connexion entre le bloc moteur et le pied amovible. Sur le bloc moteur, une seule vis cruciforme apparente que j'ai enlevé. le bloc devrait se séparer en deux mais impossible qu'il s'ouvre. soit une vis cachée ? dans le dévidoir d'alimentation ? soit des systèmes d' anti -ouverture que je risque de casser.
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Impossible de démonter le coupleur entraîneur du companion Moulinex (0 réponse )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Moulinex Cookeo surchauffe (4 réponses )
- Besoin d'aide pour réparer robot moulinex masterchef 5000 Réparé (2 réponses )
- Panne easy soup moulinex (2 réponses )
Bonjour. Une fois la vis enlevée, la coque est simplement clipsée par la partie basse..
J'ai introduit une fine lame dans l'interstice entre les deux parties près de l'orifice de sortie et ai fait jouer 2 clips en forçant un peu. ensuite changé la pièce.
— Anonyme 5 pts
parfait — fab 111 pts
