Moulinex Cookeo surchauffe
Dannan
9 pts
C'est un cuiseur Cookeo : il surchauffe, élimine toute l'eau en faisant plein de vapeur, et ne répond pas à la commande d'arrêt.
Le palpeur sous la cuve fonctionne bien ; je soupçonne donc la carte électronique de puissance.
J'aimerais avoir un avis avant de faire faire la dépense car c'est pour un ami
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Problème de chauffe sur cookéo (0 réponse )
- Réparer cookeo (1 réponse )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Panne easy soup moulinex (2 réponses )
- J'ai la résistance R1 de la carte electronique de mon easy soup moulinex qui a brulé, apparamment suite à un arc electrique qui s'est produit entre la masse et un composant Réparé (2 réponses )
- Réparer moulinex easy soup (1 réponse )
Bonjour il y a une sonde de température, commencez vous investigations par là..Cdlt — omega7 42513 pts
OK, merci, mais encore une question :
Comment retirer le disque qui retient la couronne tournante de fermeture ?
Cordialement — Dannan 9 pts
Proposition de Dannan 9 pts
Outils : Lame épaisse
Solution : Bonjour,
j'ai enfin réussi à démonter le couvercle, mais comment vérifier la sonde ?
Précautions : Attention à la lame qui ripe
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
j'ai tout ouvert et remonté, rien vu d'anormal à priori ; maintenant l'appareil fonctionne bien 9 fois sur 10. Mais une fois, la soupape (bille) échappe toute la vapeur d'un seul coup, en cours de cuisson ; et la chauffe continue.
Quelle est la pièce qui pourrait être à l'origine de ce problème ?
Précautions : débrancher l'appareil
