GRUNDIG SATELLIT 2400 SL PRO
Marque : Grundig
Modèle : ATELLIT 2400 SL PRO
bruckner
Bonjour, J'ai un Poste à transistors GRUNDIG SATELLIT 2400 SL PRO
Il s'allume comme d'habitude mais Il n'arrive plus a capter aucune radios et même FM , j'aimerais savoir si il est possible de le réparer car il est en en très bon état, merci de me contacter.
- Problème FM sur Grundig Satellit 2100 (6 réponses )
- Comme réparer mon poste (0 réponse )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- FM ne fonctionne plus Grundig Satellit 2100 (1 réponse )
- Panne radio CD Grungig (7 réponses )
- Perte de la FM sur ma radio Grundig Concert Boy 80 (1 réponse )
- Poste radio qui reste toujours allumé (1 réponse )
Il faut contrôler au niveau des connections de la carte d'alimentation il y a une diode zener de 10,2 volts puis les condo est la carte de la détection qui est verticale a l'intérieur du poste il doit avoir des soudure froide ne surtout pas toucher au condensateur variable ni aux transfo FI ( cela est le problème principal de ce poste ( j'en ais ici deux que j'ai remis en état ) il fonctionne a merveille , il faudra travailler doucement car les cartes sont fragile est surtout ; un oscilo ,un bon métrix , un petit fer a souder , est le schéma qui sur le net .
Cordialement : Ferdi — Ferdi 3 pts
