Vorwerk 3300
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : 3300
DL
61 pts
Au moment de démarrer le robot, le moteur ce lance à peine et ce coupe immédiatement.
J'ai vérifier les charbon, ils sont OK.
Avez vous une idée ?
DL
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Défaire pièce cassée : thermomix vorwerk 300 plaque plastique entre bloc moteur et bol vient de se casser avec la soupe dedans (0 réponse )
- Vorwek 3300 de 1990. surchauffe si cuisson demandée, sinon à froid aucun problème (1 réponse )
- Palpeur de température TM 3300 (0 réponse )
- TM 3300 bouton vitesse ne revient pas à zéro (2 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
Bah, ça doit être un triac standard.
Il faut voir comment il est piloté (courant de gachette) et ce qu'il commande (puissance).
Vérifier aussi la présence d'un snubber si charge selfique, sinon modèle snubberless.
On ne risque pas grand chose à surdimensionner la puissance. Par contre se tromper d'un ordre de grandeur sur le courant de gachette peut donner des résultats déplaisants : surcharge du pilote ou déclenchements intempestifs.
— jchd 11810 pts — PRO
Merci je vais faire une recherche dans cette direction, je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
DL — DL 61 pts
Bonjour jai un thermomix 3300, quand je le met en route jai le moteur qui ce lance mais par intermitence jai verifier mes charbon et je les nettoyer. Et en reessayant il fait pareil. Possible davoir une solution — daniel Eustache 2 pts
