Réparer l'assistance sur un vélo électrique Race cruiser de 2010
Bricoleur 46
Bonjour, L'assistance du moteur se coupe sitôt que cela monte un peu, je coupe le contact et le remet et c'est repartit pour 50 mètres.Quel est le problème et quel est la solution?
Merci d'avance de toutes suggestions.
- Réparer velo élliptique Réparé (3 réponses )
- Reparationdu velo x speeder moovyoo (3 réponses )
- Vélo d'appartement cassé Réparé (4 réponses )
- Velo spinning : manivelles pedalier gauche et droite non alignées (3 réponses )
- Vélo elliptique bruyant (0 réponse )
- Velo eliptique proform pas de resistance (0 réponse )
- Pédalage par à-coups - Vélo BH Fitness TFT TFB (19 réponses )
- Velo elliptique techness se 400 ltd qui reste bloqué (3 réponses )
Batterie usée.... Pas étonnant pour un modèle qui date de 2010. elle n'est tout simplement plus capable de fournir suffisamment d'intensité pour entraîner le moteur en puissance et ce même si la tension à ses bornes et bonne.
Cdlt — omega7 42518 pts
Effectivement si la batterie est celle d'origine il n'y a guère besoin de chercher plus loin
Elle a déjà bien bien servie
Bien amicalement
Vous pouvez tenter de la "re-former" :
Chargez la à fond avec le chargeur. Puis mettez le vélo sur cales et videz la batterie au maximum.
Recommencez l'opération 5 fois d'affilée et ensuite refaites un essai.
Si il n'y a rien de mieux, changez la batterie pour un modèle équivalent. — yannick77 6537 pts
