Réparer soude sac Krups Vacupack Plus F380
Marque : Krups
Modèle : Vacupack Plus F380
catsmitag
J'ai un problème avec mon soude sac Krups Vacupack Plus F380.
Lors d'une utilisation assez longue, mon appareil a cessé de fonctionner et depuis celui-ci ne s'allume plus.
J'aimerais pouvoir le réparer moi-même, mais je ne m'y connais pas trop.
Quelle pièce doit être changée s'il vous plaît ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne journée !
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Diffuseur aroms Phytosun (1 réponse )
- Panne sur outil multifonctions parkside PMFW 280 A2 (4 réponses )
- Probleme d'amorcage poste semi auto SAF 220 bl (8 réponses )
- Vieux stylo plume parker bouché (5 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
C'est certainement un claquage de composants, mais sans avoir la carte en mains ni même en photo et pouvoit y faire des mesures, ça risque d'être compliqué.
— jchd 11813 pts — PRO
Je vous ai fait des photos de l'intérieur de l'appareil.
J'ai vérifié quand même quelques petites choses : il n'y a pas de fils coupés, pas de composants gonflés, pas de trace noire de surchauffe.
Je suis débutante, et je suis très motivée pour apprendre à réparer mes appareils seule.
Je suis prête à essayer tous vos conseils.
Merci par avance
Bonne journée,
Emilie
Emilie,
Il vous faut repérer et tester depuis l'arrivée secteur, l'inter, le transfo, l'alimentation basse tension (fusible, redresseur, filtrage).
