Image TV inversé
Marque : Grandin
Modèle : LD32C17
Titi
Bonjour, j'ai une télé LD32C17 est l'image est inversé après avoir mis le fichier bin (du à un message initialisation en cours)je vous remercie pour votre aide
PS: télécommande ne répond plus
Ou trouvé menu cache
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- Initialisation en cours TV Grandin LD32C17 (0 réponse )
- Problème tv grandin initializing (1 réponse )
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (32 réponses )
Proposition de yaya 33 pts — PRO
Outils : cle usb
Solution : Mise à jour selon numéro de série
Précautions : Prendre le bon fhicier BIN
Bonjour, j'ai eu exactement le même problème il y a quelques jours avec ce même écran, Image inversée et télécommande ne fonctionnait plus, de plus l'allumage de la télé ne se faisait plus sur power mais le bouton d'a côté. J'ai donc recommencé l'opération en téléchargeant le premier fichier rar et non le bin . Je l'ai décompressé et flashé sur télé . Le voyant clignotait rouge vert lentement puis quand il s'est remis à clignoter rapidement j'ai débranché enlevé la clé usb, rebranché et là tout était rentré dans l'ordre. Merci aux personnes de ce forum sinon j'aurais dû racheter un nouvel écran. — litchi 8 pts
Bonjour, vous n'avez pas chargé le logiciel qui correspond à votre dalle.
Il faut juste trouver le bon logiciel et refaire la manipulation. — Cacal 514 pts
Bonjour Diablo, je ne sais pas si tu as réussi à résoudre ton problème . mais j'ai télécharger le firmware sur le site changhong en rentrant le numéro de série de mon écran et il faut télécharger le fichier .rar et absolument pas le .bin puis l'extraire avec winrar ou autre. Recommencer l'opération avec la clé usb. Télé non branchée au secteur, insérer la clé usb, brancher la télé, a ce moment là pour moi cela clignote rapidement et quand le clignotement ralenti on débranche la télé, on enlève la clé usb, on rebranche et tout redevient normal. — litchi 8 pts
Salut merci pour vos réponses mais je n'ai pas le voyant veille qui clignote..
Je mais la clée je branche voyant rouge ne clignote pas..
— Diablo 8 pts
Ca y est ça marche merci beaucoup pour votre aide Litchi et Adil qui a pris le temps de tout m'expliquer!!! — Diablo 8 pts
Bonjour a tous j'ai un probleme j'ai bidouilles les réglage de la tv samsung et limage et inversé et la télécommande ne repond plus, en plus de sa elle et bloquer au paramétrage car jai fait un factory reset
Est ce qu'il y a quelque chose de possible avec une clé USB ? Ou une manip secrète je suis preneur 😁 — Gregory G 2 pts
