Comment réparer mon congélateur qui ne redémarre pas après l'avoir nettoyé ? Beko FSE1000
Marque : Beko
Modèle : FSE1000
Mafalda
10 pts
Bonjour, l'été dernier j'ai voulu vider et nettoyer mon congélateur Beko FSE1000, je ne l'ai rebranché qu'au retour des vacances et il ne redémarre pas le voyant orange reste allumé. Je ne sais pas d'où provient la panne. J'ai tenté de démonter derrière mais je n'y arrive pas. Je joint la vue éclatée, qui pourrait m'aider à vérifier si il faut le changer ou si il est réparable et où et comment vérifier en me donnant les numéros de la vue éclatée. Merci à tous et bon week-end.
vue éclatée sous pdfDocument pdf
- Réparer son congelateur Beko Réparé (2 réponses )
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT Réparé (2 réponses )
- Réparer mon congelateur qui ne demare plus Réparé (2 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Reparer congelateur beko (2 réponses )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT (0 réponse )
- Problème avec congélateur armoire Beko (3 réponses )
Proposition de MOMO2004 7 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
question: est-ce que vous avez essayé d'enclencher le bouton super/boost.
Si cela fonctionne avec ce bouton, le problème se situe alors au niveau du thermostat.
Bonne chance.
Précautions : Mettre l'appareil hors tension
