Feu s'éteint tout seul.
jerai
143 pts
Il y a quelque temps le foyer double couronne à commencer à s’arrêter systématiquement au bout de 15/20 minutes sans raison (flamme bien bleue, pas de courant d'air).
On pouvait ensuite le rallumer avant qu'il ne s’arrête à nouveau.
Maintenant il s'allume lorsque j'appuie sur le bouton de réglage mais dès que je relâche ce bouton, il s’arrête.
Parfois il daigne rester quelques minutes allumé.
Pour info, j'ai bien nettoyé le foyer et le "bitoniau" de la sécurité. Je lui ai passé la toile emeri.
Auriez-vous une idée sur ce qui cloche ?
Merci d'avance.
- Les bruleurs s'éteignent quand je lache le bouton d'allumage sur plaque de cuisson Ariston 6 feux. Réparé (5 réponses )
- Réparation table de cuisson induction Hotpoint / Ariston en panne Réparé (10 réponses )
- Cuisinière Ariston Hotpoint, thermostat en panne (5 réponses )
- Problème plaque induction HotPoint bloquée (erreur F6E1) (3 réponses )
- Cuisiniere gaz Ariston modèle C345GF - allumage four défaillant (4 réponses )
- Plaque de cuisson induction ARISTON (1 réponse )
Merci de me guider pas à pas ! Vu mon niveau de bricolage, sans vous je serai vite bloqué.
Nouveau pas à franchir : a première vue ce n'est pas aussi simple que çà d'intervertir les thermo- couples vu que le branchement de celui qui pourrait être défectueux (celui à gauche) est différent des autres. Je le tente quand même ?
bonne journée à vous aussi
Jerome
Rebonjour
En essayant de gratter la crasse accumulée depuis plus de 15 ans de grosse cuisine, je me suis aperçu que l'un des 2 fils qui va au thermo-coupleur est cassé net, à la base du thermo-coupleur. Est-ce que c'est moi qui l'ai cassé en grattant ou bien est-ce qu'il était déjà cassé mais restait en place ? Je n'en sais rien, toujours est-il qu'il ne doit plus marcher avec une seul fil, non ?
Si je dois le changer, est-ce facile de le démonter et le remonter au niveau du robinet ? Et comment l'enlever puis le remettre en place au niveau du brûleur, vu que là aussi tout est très sérieusement encrassé (une sorte de gangue s'est formée.
Et quelle est sa référence ? Je ne l'ai pas trouvé en suivant votre premier lien.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Jerome
— jerai 143 pts
Le thermocouple est relativement facile à remplacer, il est emboîté d'un côté et bloqué par un écrou de l'autre.
Vous trouverez un lien pour tout renseignement sur la référence de la pièce, il faudra impérativement faire attention au numéro de série et au code produit indiqué sur votre appareil car il y a plusieurs versions.
https://www.sos-accessoire.com/
Bonne journée,
Georges.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Les références exactes de ma plaque de cuisson sont visibles sur la photo.
J'en déduit que c'est exactement la PH 941 MSTB IX et donc que je peux vous commander la pièce "Thermocouple de bruleur l400mm" sur cette page : https://www.sos-accessoire.com/pieces-detachees-four-cuisiniere/ariston-hotpoint/PH941MSTBIX/
C'est bien çà ?
Dommage c'est pour une livraison lundi prochain. Ca va encore faire un WE de plus de cuisine a seulement 3 feux. Mais bon si j'arrive à la réparer grâce à vous, ma femme ne devrait pas trop râler ;)
Bonne journée
Jerome
Cà y est la pièce est commandée. J'espère que j'arriverai à enlever la gangue de saleté côté brûleur et que çà ne sera pas trop compliqué à brancher coté manette de réglage. De ce côté là, on dirait qu"il faut dévisser la pièce grise pour pouvoir y enficher l'un des bouts de la pièce que j'ai commandé . C'est bien çà ?
Bonne journée
— jerai 143 pts
A vérifiez, mais je pense qu'il faut juste l’emboîter dans le robinet.
Bonne journée,
Georges. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
bonsoirr
J’espère que çà sera aussi simple que çà. Sinon je me permettrai peut-être de vous embêter à nouveau.
Merci déjà pour votre aide jusqu'ici.
Bonne soirée — jerai 143 pts
J'ai reçu la pièce commandée ( https://www.sos-accessoire.com/thermocouple-de-bruleur-four-cuisiniere-ariston-hotpoint-indesit-scholtes-c00094330-17528.html ), mais elle semble ne pas correspondre à ce qu'il faut. Je vous joint les photos vue de dessus et dessous de cette pièce à côté de la pièce qu'elle doit remplacer.
Pourtant, j'ai bien respecté les références de la plaque cuisson et je les ai même transmises à SOS accessoires pour qu'ils les vérifient.
Qu'en pensez-vous ?
En attendant, je m'escrime à essayer d'enlever l'autre l’extrémité du thermocouple (près du brûleur) bien prise dans une gangue de graisse/rouille. Je pense qu'il va falloir que j'aille acheter du dégrippant ...
bonne journée
Après avoir fait la réparation en fin de semaine et pas mal de cuisine cette semaine, je peux dire que c'est réparé. La pièce envoyée ne semblait pas correspondre, mais après quelques échanges de mail et un coup de fil je n'ai eu aucun problème.
Merci encore à vous pour votre patience et votre efficacité !
Cordialement. — jerai 143 pts
