Feu s'éteint tout seul.
jerai
143 pts
Il y a quelque temps le foyer double couronne à commencer à s’arrêter systématiquement au bout de 15/20 minutes sans raison (flamme bien bleue, pas de courant d'air).
On pouvait ensuite le rallumer avant qu'il ne s’arrête à nouveau.
Maintenant il s'allume lorsque j'appuie sur le bouton de réglage mais dès que je relâche ce bouton, il s’arrête.
Parfois il daigne rester quelques minutes allumé.
Pour info, j'ai bien nettoyé le foyer et le "bitoniau" de la sécurité. Je lui ai passé la toile emeri.
Auriez-vous une idée sur ce qui cloche ?
Merci d'avance.
- Les bruleurs s'éteignent quand je lache le bouton d'allumage sur plaque de cuisson Ariston 6 feux. Réparé (5 réponses )
- Réparation table de cuisson induction Hotpoint / Ariston en panne Réparé (10 réponses )
- Cuisinière Ariston Hotpoint, thermostat en panne (5 réponses )
- Problème plaque induction HotPoint bloquée (erreur F6E1) (3 réponses )
- Cuisiniere gaz Ariston modèle C345GF - allumage four défaillant (4 réponses )
- Plaque de cuisson induction ARISTON (1 réponse )
Je pense que votre thermocouple du foyer est défaillant. Démontez la plaque supérieure, vis sous les brûleurs, retirez les caches noir à l'arrière de la plaque, retirez les vis puis les manettes (certaines on 2 petites vis à retirer) et soulevez la partie supérieur de la plaque pour accéder aux éléments.
L'astuce est intervertir le thermocouple avec les autres foyers pour voir s'il fonctionne.
Voir le lien :
https://www.sos-accessoire.com/plaque-cuisson-gaz-allumage-fonctionne-plus.html#thermocouple-défectueux
Bonne soirée,
Georges. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre réponse. V
u que je ne suis pas très doué en bricolage, avant de commencer le démontage, je voudrais juste vérifier une chose avec vous.
Au début je croyais que le thermocouple défaillant provoquait automatiquement l’extinction du feu dès que l'on relâchait la manette (après l'allumage). En fait, d'après ce que vous dites, un thermocouple défaillant peut très bien marcher pendant quelques minutes (parfois jusqu'à 20 min) puis provoquer ensuite l'extinction du feu.
C'est bien çà ?
Cordialement. — jerai 143 pts
Tout à fait, il peut aussi y avoir un défaut de robinet correspondent au foyer.
A moins que la flamme faiblisse en cours de fonctionnement.
Bonne journée,
La flamme ne faiblit pas en cours de fonctionnement et reste bien bleue.
Elle s’arrête d'un coup à n'importe quel moment.
Je vais donc commencer par l'échange de thermocouple et je vous tiendrai au courant.
— jerai 143 pts
Bon, je crois que c'est mal barré.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, en dévissant sur le dessus, la vis de gauche s'est cassée et en dessous, c'est tellement oxydé qu''on ne voit mème plus s'il y a des vis, des boulons ou autre ...
A vue de nez, ce foyer n'est pas étanche et à force de faire déborder des liquides en cours de cuisson ... On peut même voir que c'est bien sale ou oxydé vers l'arrivée de gaz !
Qu'en pensez-vous ?
Une vis cassée se n'est pas grave, mais si toutes les autres sont bloquées je vous déconseille dit toucher, sinon vous serez obligé de changer aussi les supports des brûleurs qui risque de faire monter le prix de la facture.
Cordialement,
Georges.
Bonjour, bon je vais y aller mollo avec la vis qui reste.
Si j'ai bien compris je dois faire la même chose avec les 3 autres brûleurs , (c'est à dire les retirer et dévisser à chaque fois les 2 vis qui sont cachées dessous) et ensuite je pourrais lever la partie supérieure de la plaque de cuisson.
C'est bien çà ? Je n'ai donc pas besoin de passer sous la plaque de cuisson, comme je l'ai fait pour prendre la deuxième photo ?
Jérôme — jerai 143 pts
Effectivement le démontage des vis sous la plaque ne sont pas nécessaire.
Bonne journée,
Georges.
Bonjour Georges
J'ai donc dévissé les vis sous les brûleurs et j'ai commencé non sans mal à enlever la partie supérieure de la plaque de cuisson par le coin inférieur gauche. Mais çà à l'air de coincer vers le coin supérieur gauche (au niveau de la pièce plastique noire) et au coin inférieur droit où se trouve le bouton de réglage de la plaque électrique (qui semble retenir la partie supérieure de la plaque de cuisson). Faut-il forcer comme un dingue en utilisant mon petit burin et un tournevis comme levier ou y a-t-il une manière plus douce ?
Jerome
A l'arrière (toujours sur la partie supérieur) vous avez deux cabochons noir, il faut les retirer, en dessous vous trouverez deux vis.
Bonne journée.
Georges.
