Resistance thermique lave-linge Bosch maxx7 fait disjonter l'installation
Bonjour à tous.
Hier ma femme me dit que le lave-linge fait disjoncter l'installation.
je checke un peu les forums, je démonte la machine.
Je fais des tests.
En resumé:
Quand je lance un cycle, tout va bien, la machine se remplit et au bout de quinze secondes, quand la machine est remplie, ça disjoncte.
des que je releve le disjoncteur différentiel ça redisjoncte.
Si je purge la machine, ça ne disjoncte plus.
Je peux faire un cycle vidange ainsi qu'un essorage sans souci.
J'ai débranché la résistance. tout refonctionne nickel.(ça ne chauffe pas bien sur...:S:)
J'ai démonté la résistance, elle est comme neuve (la machine a 8 ans)
Je précise qu'elle a tourné 4 ans à l'eau de pluie en métropole et 4 ans ici en guadeloupe avec une eau sans un pet de calcaire.
Je l'ai nettoyée remontée, mais le probleme persiste.
J'ai testé la resistance à l'ohmmetre (insérée dans la machine) , elle indique 14 ohm.
Quand je pique une borne plus la prise de terre j'ai (de memoire) 12 000 sur chaque borne.
D'apres ce que j'ai lu ca veut dire qu'elle est "à la masse"
Ma question. Le fait d'acheter une nouvelle resistance va -t-il resoudre mon probleme?
En gros ça disjoncte quand la machine se remplit d'eau, donc quand la resistance est au contact de l'eau.
Sur le net ça vaut 30 balles, mais ici c'est une autre histoire...les tarifs ne sont pas les memes et j'ai deux heures de route aller-retour pour acceder à un magasin de pieces
Merci de vos lumieres et conseils avisés.
gwadaman
- Erreur f21 lave linge Bosch varioperfect serie 4 (3 réponses )
- Lave linge bosch vario perfect serie 4. (4 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Panne a répétion, résistance lave linge Bosch (7 réponses )
- Lave linge Bosch maxx 7 wae20160ff/03 disjoncte le compteur. (5 réponses )
Bonsoir vous pouvez acheter la résistance les yeux fermés, c'est bien la source de panne. Ce qui se passe c'est qu'au fil des cycles de chauffe et refroidissement, le blindage externe en acier qui protège le fil chauffant et sa céramique d'isolation présente des microfissure souvent invisible à l'oeil nu. Lorsque la résistance est au contact de l'eau, celle-ci rentre et établit le contact entre le fil chauffant au coeur de la résistance et le blindage externe qui est à la terre ce qui vous protège d'une électrocution puisque à ce moment toute la carcasse est protée au potentiel du secteur.... SI il n'y a pas de prise de terre, lorsque vous la touchez c'est vous qui faite "masse" et c'est l'électrocution....
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonsoir je na sais pas comment accéder à la résistance comment enlever là parois BoschWW7 — Dion 2 pts
Bonjour, merci de nous préciser la référence de la machine.
