Lv Candy cdp 7370-47,panne début de programme
Marque : Candy
Modèle : cdp7370-47
mon lv prend de l'eau pendant environ 1,30minute il s'arrete quelques secondes reprend un peut d'eau et vidange aussitot puis le voyant du programme choisi quel qu'il soit se met a clignoter et un bip bip se fait rapidement.
marque:Candy
mod:cdp7370-47
type:DE 04
merci.
J'ai oublié de vous signaler que j'ai controlé la pompe de recyclage,elle tourne librement,le pressostat fonctionne,la résistence ok(environ 28 oms),les filtres sont nettoyés.
J'y perd mon latin.
Dans l'espoir qu'on me trouvera une solution.
cordialement.
- Lave vaisselle candy 7370-47 démarre et s'arrête au bout de 2 minutes (5 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- PANNE LAVE VAISSELLE CANDY CDP 7022-47 (4 réponses )
- Pb lave vaisselle qui ne lave pas! Code erreur E3 (7 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
Bonjour. J'ai le même problème. Sur plusieurs Forums je vois le même problème mais personne à dit comment ils ont fait pour dépanner. Avez vous trouvé la solution ? Merci — Lima 34 pts
