Sèche-linge qui s'allume plus
Marque : Bluesky
Modèle : bsl50006
philibert
5 pts
Sur la carte pcb 712529-02 sèche linge Bluesky bsl 50006,en dessoudant le circuit lkn 304 (,détruit manque le dessus du boitier cause inconnue,) les pistes pin 2 et 3 se sont décollées , quelqu’un peut il me dire ou aboutissent ces 2 pistes merci d' avance.ci joint photo
cordialement
- Sèche linge Bluesky BSL 55 (4 réponses )
- Vis arrière sèche linge Bluesky (0 réponse )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Changer la courroie d'un sèche linge Bluesky BSL 50006 (0 réponse )
slt voici 2 photos pour mieux identifier le problème merci
La patte 2 va sur le plan de masse (commun avec la patte 7).
La patte 3 va sur "S1".
L'idéal pour souder ce genre de composant CMS c'est une station à air chaud. — Xababa81 2460 pts
merci mamigas et xababa81 — philibert 5 pts
Bonsoir
même problème de piste décollée en dessoudant !! je souhaiterai savoir ou va la patte 4 FB (feedback) merci d'avance — titi1963 2 pts
