Sèche linge Bluesky BSL 55
Marque : Bluesky
vckfrance
5 pts
Aujourd’hui quand j'ai mis en route mon sèche linge il a commencé a faire un bruit qui ressemble a un frottement constant.
C'est un Bluesky BSL 55 puis je l'ai depuis 4 ans mais avant il appartenait a une amie donc je ne connais pas l’année précis d'achat.
Je ne suis pas très bricoleuse mais crise oblige!
Pourriez vous m’éclairer un peu pour que j'essaye de la réparer?
Merci en avance :)
- Vis arrière sèche linge Bluesky (0 réponse )
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Changer la courroie d'un sèche linge Bluesky BSL 50006 (0 réponse )
Bonjour Vck France :
Si la machine couine pendant le fonctionnement du moteur de brassage.
1 Contrôlez le palier et les patins d'usure de tambour. vérifiez bagues ou roulements pour le palier
2 Contrôlez les paliers du moteur d'entrainement. (roulements)
3 Contrôlez axe et turbine de ventilation.
Pour les roulements, prêtez une oreille attentive afin de certifier cette origine
Et un conseil , détendez si cela est possible ou ôtez les courroies de l'appareil pour mettre en évidence le jeu d'usure d'un palier ou d'un axe. Le bruit du à l'usure devrait considérablement diminuer - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour xav1960
Merci beaucoup de votre rapide réponse... nous venons de démonter le sèche-linge et comme je vous avez dis précédemment je ne suis pas du tout bricoleuse donc j'ai un peu de mal a comprendre vos indications. :)
Après démontage je vois (avec mes yeux d'ultra novice) que tout a l'air d’être en bonnes conditions MAIS quand je tourne manuellement le moteur il fait exactement le bruit que j'entends quand la machine tourne... D’après votre expérience, il se peut que ça soit le moteur?
Merci beaucoup
— vckfrance 5 pts
Re - Bonjour Vck France :
Comme " je vous l'avais dit précédemment " ! Avez vous détendu ou sorti la courroie d'entrainement afin de déterminer si le bruit vient du tambour ou alors du moteur . C' est peut être un peu difficile à faire seul , mais à deux , ça l'est beaucoup moins . Faites juste attention de ne pas vous pincer les doigts et écoutez attentivement en faisant tourner le tambour à la main puis ensuite le moteur seul , électriquement ou à la main . Ecoutez bien et dîtes moi ! et je reviens vers vous - - - - A +
Re - X
Bonjour xav1960
En effet, nous avons réussi a démonter le tout et c'est bien le moteur qui fait le bruit, on a essayé manuellement puis électriquement, il tourne apparemment très bien puis nous avons graissé un peu pour voir si ça changeait quelque chose mais rien, toujours ce sifflement.
Encore merci de votre aide et de votre patience :) — vckfrance 5 pts
