Réparer un taille haie
Marque : Sterwins
Modèle : Sterwins 450
Nonna
Bonjour, j'ai un mauvais contact électrique à la sortie du capot. Chaque fois que le fil bouge le contact s'arrête. Je n'arrive pas à démonter le capot. C'est un taille haie électrique modèle sterwins 450. Effectivement lwa97db. Merci pour votre aide
- Réparer un taille haies sterwins qui ne démarre qu’en position verticale (4 réponses )
- Taille haie sterwins perte de vitesse (1 réponse )
- Taille haie sterwins PHT1 60.21 (0 réponse )
- Les lames ne fonctionne pratiquement plus (0 réponse )
- Taille haie électrique en panne (1 réponse )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
Bonjour il y a un certain nombre de vis à démonter, parfois certain sont cachés sous une étiquette et il est également probable que les deux capots soient clipsés en plus....
Bonjour, j’ai le même problème taille Haie électrique de la marque STERWINS HT550-2
Il se coupe au bout de 5 minutes à l’horizontale mais en position verticale il fonctionne sachant qu’il y a un lâché adaptable pour le tourner à 45 ou 90 degrés de chaque côtés, auriez vous la solution à ce problème ?
Merci d’avance Neo ! — Neo 2 pts
