Lave-linge Arthur Martin AWR1670
Marque : Arthur Martin
Anonyme
pendant une lessive , une baleine de soutien-gorge s'est coincée dans le tambour. Je ne peux pas la retirer car impossible à faire pour un novice (derriere le tambour en fait) La seule solution à mes yeux c'est de sortir le tambour. Quid de la façon pour procéder. Merci
C'est un modèle 6 kgs + de 7 ans (les papiers sont dans les cartons de déménagement en fait)
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Changer le roulement à bille de lave-linge Arthur Martin 43545 (1 réponse )
- Comment démonter le panneau avant d'un lave-linge Arthur-Martin AW2102F ? (1 réponse )
- Démontage machine lanvante séchante Arthur Martin aww1427 Réparé (8 réponses )
- Réparer mon lave-linge (1 réponse )
- Réparer lave-linge dont le tambour ne tourne plus Réparé (10 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Fil de fer
Solution : Bonsoir,
Cela m’est déjà arrivé dans une machine a hublot.
Avec un fil de fer assez rigide, faire un petit crochet au bout, et passer entre la cuve et le tambour par l'avant en soulevant le joint si il gène. Eclairer avec une bonne lampe par les trous du tambour pour localiser la baleine.
Avec un peu de patience, faire venir la baleine vers l'avant, puis l’attraper avec une pince a becs fin.
J'ai mis environ un 20aine de minutes pour arriver a mes fins.
Allez, courage et patience, c'est une méthode qui ne demande aucun démontage.
Précautions : Rien de particulier.
