Réparer le four partie inférieur qui ne chauffe pas
Marque : Samsung
Modèle : BF64FCB
zigomar
2 pts
J'ai un four Samsung modèle BF64FCB dont la résistance inférieur qui ne chauffe pas et lorsque j'active les deux résistances celle de haut fonctionne normalement mais celle du bas commence à chauffer puis se déclenche en off et ça se répète chaque court instant en émettant un déclic.
Merci de votre aide.
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
- Four encastrable SAMSUNG NV75K5571RS, Bip tout seul hors fonctionnement. (5 réponses )
- Le ventilateur de mon four fonctionne plus (7 réponses )
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE Réparé (5 réponses )
