Nettoyeur vapeur HOMDAY chauffe mais pas de vapeur et le bouton n'a pas l'air de foncvvtionner
Marque : Homday
j'ai récupéré ( donc ne connaît pas son ancienneté) un nettoyeur vapeur haute pression HOMDAY 900 - 1050 WATT , 4,2 bars 250ml.
Je le branche sur le courant après avoir mis l'eau et refermé.
le voyant fonctionne : ca chauffe bien au bout de quelque minutes le voyant s'éteind : je suppose que c'est prêt.
J'appuie sur le bouton mais il est déjà enfoncé et rien ne sort : pas de vapeur.
je peux soulever le bouton mais il se remet automatiquement vers le bas .. que faire? je déteste jeter! De plus, pas le budget pour en acheter
P.S: je suis entrain de tétartrer en mettant du vinaigre blanc à chauffer à l'intérieur mais je crois que ca vient du bouton,
merci beaucoup
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
- Réparation sous garantie (2 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Vaporetto "goblin" ne monte pas en pression (4 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
Alors hier j'ai détartré mais je ne crois vraiment que c'est ça.. Le bouton poussoir est vers le bas.. J'ai donc ouvert et detartré aussi mais je n'ai pas trouvé!! C'est bizarre le ressort est vers le haut.. — SHALIE 3 pts
