Code Erreur d02 Lave Linge Siemens WP12T582FF/01
BHA
Mon lave-linge m'indique un incidents avec le code d02.
J'ai nettoyé le filtre de pompe. Il est propre.
J'ai vidangé l'eau "manuellement", c'est à dire en mettant le tuyau de vidange près du sol dans une cuvette. L'eau s'évacue bien et elle semble propre (pas de détritus dedans).
Sinon ma machine fonctionne très bien et ne fait de bruit particulier.
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
- Siemens WD14H560FF/01 arrêt en cours puis bloqué (1 réponse )
d02 indique que le temps alloué à la vidange a été dépassé.
Celà peut provenir du filtre (bouché), de la pompe (inefficace, bloquée, grillée, pas alimentée) ou du pressostat qui ne délivre pas l'information "cuve vide".
— jchd 11819 pts — PRO
BHA bonjour
Vérifiez si la pompe de vidange fonctionne correctement , machine vidangée vous ouvrez la petite trappe donnant accès à la turbine de la pompe est vous programmez une vidange
En même temps regardez si ça tourne
Ou si vous préférez , débranchez les deux fils alimentant la pompe et branchez celle-ci en direct via un câble annexe (machine débranchée bien sur)
Vérifiez les durites évacuation des eau si elles ne sont pas bouchées partiellement
Bien amicalement
