Pourquoi la lumière intérieure de mon réfrigérateur reste allumée quand je referme la porte ?
Boissiere
4 pts
Bonjour, J ai un réfrigérateur congélateur MIELE qui marche bien( environ 10 ans) mais depuis un certain temps j'ai un problème avec la lumière intérieure.Celle ci reste allumée en permanence même quant je referme la porte.
J'ai changé plusieurs fois d'ampoule et ai vérifié l'état de la carte de circuit intégré dite "KDR-A1" n° 6113 751-00 -4440-64 qui sont en bon état.
MODELE: KT 4353SD ed,
Nr16/57917266
Type 660354
50Hz 0,8 A/ 130W Comment régler le problème MERCI
- Changer thermostat réfrigérateur miele k3422sd (0 réponse )
- Panne lumière frigo siemens (platine) (5 réponses )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Cliquetis toutes les 3 secondes sur refrigerateur congelateur Scholtes (4 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
c'est un interrupteur magnétique (ILS) qui fait fonctionner la lampe. L'aimant dans la porte est peu-être déplacé. Dans un premier temps, passer un aimant sur le bandeau Sup et observez le fonctionnement de la lampe, si elle reste allumée, il faudra vérifier la platine de commande. — benitomeca 3724 pts
Je vous suis très reconnaissant de m'avoir guider sur la bonne voie,effectivement c'est la solution à mon problème.Merci mille fois. — Boissiere 4 pts
