Réparer televiveur toshiba 40 lv 675 d
Marque : Toshiba
Modèle : regza 40 lv 675 d
riri45
mon téléviseur Toshiba 40 lv 675 d
n'a plus d'image ni de son mais la mise en veille fonctionne bien passe du rouge au vert le relais sur la carte d'alim commute bien la led verte de la carte mère est allumé et si je débranche les nappes une par une de la carte d'alim le défaut change (soit plus de led verte sur carte mère soit led de veille rouge clignotante soit rien du tout)
je vous remercie d'avance si vous pouvez me guider dans mon dépannage
cordialement richard
ref carte d'alim: DPS 276 AP A
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
