Machine à laver qui se met en erreur et objet métallique trouvé dans le filtre
Crevette26
Ma machine à laver ( faure fwq5118 1100 tours 5,5kgs)se met en erreur. J'ai retrouvé une pièce métallique dans le filtre, sans doute un morceau de la machine. Pour les voyants: l'erreur donne une fois le voyant vert une fois le rouge.
Que puis-je tenter?
Merci beaucoup pour votre aide. Elle fonctionne mais je dois appuyer trois ou quatre fois par cycle, car elle se met en erreur. J'ai peur que ce soit dangereux avec la pièce manquante.
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure qui ne veut plus se mettre en marche (10 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Le tambour de mon Lave Linge Faure FWT 3111 ne tourne plus (2 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Problème de démarrage Machine faure 1200 tours 5,5 kg FWQ 5125 (1 réponse )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
Bonjour la panne que vous décrivez correspond au code E11, soit un défaut de remplissage, il faut voir soit du côté du filtre d'arrivée d'eau ou de l'électrovanne si ils ne sont pas partiellement bouchés ou bien du côté du pressostat dont il faut tester le fonctionnement.
Je n'ai pas trouver d'où provenait la pièce métallique sur la vue éclatée d'un LL assez similaire au votre et dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWQ5119+91321729901.htm
Cdlt
— omega7 42518 pts
Bonjour crevette
Pouvez vous refaire une photo sous un angle différent ?
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
