Robot Kitchenaid (basic) a transformer en 220 V
J'ai un robot Kitchenaid de type basic que j'avais acheté aux US au temps ou nous vivions la bas et au retour en France malgré le transfo de 110 en 220 il a été malencontreusement branché direct sur le 220.
Il marche encore, mais tourne a une vitesse folle.
Je l'ai ouvert pour voir le souci, mais deux petits ressorts sont tombés du boitier ...
Quelqu'un aurait'il une doc pour voir comment remonter ces deux ressorts et également me dire ce qu'il y aurait a changer en plus de la prise (carte électronique ??, ou l'approvisionner et évidemment le passer en 220 directement.
Avec une bonne réponse, je pense que cela serait dans mes cordes:)
Merci à tous pour votre aide
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- KitchenAid accolad 9703595 (7 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
Il n'y a rien à faire car (au moins) la résistance et le moteur sont prévus pour le secteur US (115V), ainsi que les temporisations (60Hz).
L'alimentation à découpage supporte peut-être le secteur 230V 50Hz mais rien d'autre.
Si l'appareil est encore fonctionnel, utilisez un auto-transformateur abaisseur 230V -> 115V de la puissance requise, mais les temporisations seront fausses, plus longues de 20%.
— jchd 11810 pts — PRO
