Réparation lave-linge Fagor farnieres de hublot Fagor ff 65 rapid 40 la porte ne ferme plus
Marque : Fagor
Modèle : Ff65 rapid 40fagor
Chevallier
2 pts
Peut on changer les farnieres de mon lave-linge Fagor ff65rapid 40 merci
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Réparation lave-linge Fagor farnieres de hublot Fagor ff 65 rapid 40 la porte ne ferme plus (0 réponse )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Panne lave linge fagor (6 réponses )
- Le hublot du lave-linge Fagor bloque5 Réparé (2 réponses )
- Voyant qui clignote en alternance sur mon lave-linge Fagor FF 306 (4 réponses )
- Lave-linge fagor ff-5010 fuite d'eau (3 réponses )
Bonjour vous vouez donc dire les charnières.... Via le lien ci-dessous vous trouverez toutes les pièces dont vous avez besoin par contre il faut savoir si il s'agit bien des charnières (réf 95) ou du loquet de porte (ref 100).
https://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20FF-65%20905112050.pdf
Par ailleurs merci de ne pas multiplier les sujets pour le même problème.
Cdlt — omega7 42384 pts
