Seche lige faure tfe278
Marque : Faure
Modèle : Tfe278
Nathy55
Bonjour, Après avoir changer la courroie de mon sèche-linge celui ci s'arrête au bout de quelques minutes, il faut que je relance mon cycle plusieurs fois pour que mon linge soit sec,de plus je récupéré très peu dans le tirour de condensation
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche linge se met sur anti froissage fin 20 secondes aprés le départ tfe 278 FAURE . Sauf sur 30 et 60 degrés . Réparé (4 réponses )
- Sèche linge FAURE ftk113 tambour ne tourne plus (11 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Erreur 82 (5 réponses )
- Réparer sèche linge Faure FTEB278 se met en sécurité. (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
Je suppose que la vraie référence de l'appareil est FTE278.
Vérifiez si vous n'avez pas déconnecté par inadvertance la connexion au balai ("charbon") qui frotte sur le pourtout à l'avant du tambour.
Si elle est bien en place, appliquez cette procédure:
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11813 pts — PRO
