Panne d'ACI sur chauffe-eau Atlantic
Je rencontre depuis deux semaines environ un problème d'ACI sur mon chauffe-eau Atlantic.
C'est un modèle Zeneo IP25 de 150 L (code 153115).
J'ai toujours de l'eau chaude, mais je constate que le voyant de contrôle :
- clignote à une fréquence élevée le matin (fonctionnement anormal) ;
- est éteint en soirée (après 20h environ) (fonctionnement anormal) ;
- semble allumé par moment mais faiblement.
J'ai donc vérifié le voyant de défaut :
- lorsque le voyant de contrôle est éteint, il l'est également ;
- lorsque je passe en marche forcée, le voyant ACI clignote vite, le voyant de chauffe est allumé et le voyant de défaut clignote lentement.
D'après le manuel il semblerait que ce soit un problème de batterie défectueuse.
Comment m'assurer de ce diagnostic ?
Est-ce réparable par un non professionnel ?
S'il s'agit effectivement de la batterie, j'aurais tendance à penser que ça ne devrait pas être trop compliqué à changer.
Mais peut-on au moins commander la batterie seule ?
Merci à ceux qui pourraient m'éclairer ! :-)
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe eau Atlantic ACI hybride - fonctionnement anormal (2 réponses )
- Réinitialiser mon chauffe-eau électrique (3 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Fuite d'eau sur le dessus d'un cumulus atlantic aci visio 2010 (2 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
Bonjour il suffit de démonter l'ancienne batterie et de la contrôler pour avoir la certitude. ce ne serait pas étonnant pour une batterie d'avoir une durée de vie de 4 ans environ. Une fois la batterie en main, faite nous une photo, l'un d'entre nous pourra sûrement vous en trouver une de remplacement au meilleur prix.
Cdlt — omega7 42513 pts
Je me suis procuré un multimètre (ça peut toujours servir) avec lequel j'ai donc testé la batterie : aucun signe de vie. Comme demandé j'ai donc ajouté une photo de la batterie dans la description du problème.
J'ai cherché le même modèle mais je ne trouve que des accu V500HT à l'unité ou en bloc de 4 ou 6, mais pas 5... — Lonnytunes 5 pts
Bonsoir vous trouverez votre batterie ici sous une autre référence:
http://laboiteapiles.com/produit/details/5_v500h_thermor_3154
cdlt — omega7 42513 pts
Super !
Par contre la mention « Attention produit en reconditionnement, connecteur non géré » me laisse perplexe... Je ne voudrais pas dépenser 35 € pour rien. — Lonnytunes 5 pts
Bonjour il faudra peut-être remettre le connecteur que vous avez sur votre batterie actuelle sur celle là, c'est tout..
Il se trouve que je suis locataire et alors que je pensais le contraire, ce serait apparemment à mon proprio de prendre en charge la réparation (inclus dans mes charges).
Je vous ai donc probablement fait perdre votre temps pour rien, je m'en excuse...
Je vous tiendrais informé si toutefois je devais faire la réparation moi-même.
Merci beaucoup pour votre aide ! — Lonnytunes 5 pts
