Fuite sèche-linge saba
Marque : Saba
Modèle : saba cls 713
mon sèche linge saba cls 713 ( année inconnue acheter d’occasion) fuit depuis quelques jours
de l'eau s'écoule par dessous mais le linge et bien sec après un cycle
sa ne vien pas du bac de récupération d'eau, les filtres sont nettoyer
par contre le gros filtre métallique du bas est humide
j'ai commencer a démonter la tôle arrière je n'ose pas l'enlever complétement car il y a des vis centrale qui sont fixer aux tambour
j'ai retirer la roue en plastique en bas a gauche situer derrière un cache métallique et la , il y a pas mal d'eau dans le compartiment derrière cette roue
en espérant que vous allez pouvoir m'aider et que mes explication sont clair
merci d'avance
Stéphane
- Seche linge SABA SLSC818W ne fait plus de chaleur (4 réponses )
- Diagnostic panne seche linge Saba SLSC818W (1 réponse )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
Proposition de Bruno 5 pts
Outils : tournevis, multimetre
Solution : bonjour, l'humidité au niveau du filtre métallique est normal , c'est le condenseur , a bien nettoyer a l eau tous les mois.
En ayant pris soin de débrancher l'appareil,
Peut être la pompe de relevage ( pompe qui envoi l'eau du condenseur au bac du haut) est hs ou obstruée. Pour la trouver il faut démonter le dessus et l'arrière , suivre les tuyaux qui partent du bac haut , il devraient a un bac derrière ou a cote du condenseur , avec une pompe ( vous devriez voir deux fil arriver dessus ). Vous pouvez la démonter voir s'il n'y a rien a l'intérieur, si les tuyaux ne sont pas bouchés et tester la pompe au multimètre .
Cordialement,
Précautions : En ayant pris soin de débrancher l'appareil,
bonsoir,
après plusieurs heures de galère je suis enfin arrivé a accéder a la pompe de relevage , en effet il fallait bien passé par l’arrière mais pour y accéder il faut enlever le tambour.
j'y ai trouver de grosse peluche ainsi que des cheveux dans la pompe ainsi que dans le tuyaux
merci pour vos conseille et bravo pour votre réactivité ainsi que votre sympatie
cdt
stéphane — stef38 3 pts
