Problème écoulement sur Nespresso Prodigio
Marque : Krups
Sbrugman
Bonjour, l'eau ne s'écoule plus alors que le moteur fonctionne.
Il s'agit de la Nespresso connectée, numéro de série 16011C75p0588582044.
Connaissez vous ce problème et que puis je faire ? Merci
Sophie
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- Bouton marche arrêt Nespresso Krups fonctionne tres mal Réparé (4 réponses )
- Krups serie EA81 - Au demarrage elle part en erreur avec un tac tac tac (5 réponses )
- CAFTIERE NESPRESSO QUI NE FONCTIONNE AS (3 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Cafetière Krups nespresso U problème écoulement eau (1 réponse )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
Bonjour votre tuyau est certainement bouché, il faudrait ouvrir la machine et regarder au niveau de celui-ci. Si vous pouvez prendre une photo — aurelr36 166 pts
