Vélo appartement résistance instable
Marque : -
Modèle : Horizon fitness focus 408
Focus 408
6 pts
Bonjour, j'ai un vélo appartement horizon fitness focus 408 à résistance magnétique motorisé. Le problème c'est que la résistance au pédalage est instable. Par exemple elle passe de 80watt et redescend à zéro Wat puis remonte et redescend à zéro Wat puis remonte et redescend à zéro. Quel pièce dois je vérifier quel pièce pourrais créer cet défaillance. Merci d'avance pour vos réponses cordialement
- Reparation velo d appartement qui ne fonctionne plus (2 réponses )
- Panne sur velo elliptique proform (1 réponse )
- Réparer console sur vélo pro forme tour de France 2.0 (7 réponses )
- Réparer la résistance dans le pédales (velo proform pfivex51811) Réparé (14 réponses )
- Réparation piste de course Tool Fitness Run 100 (0 réponse )
- Velo VM430 ne s'allumme plus (0 réponse )
- Velo qui cogne a chaque passage de roue Réparé (14 réponses )
- DOMYOS 900 RESISTANCE PEDALAGE BLOQUEE (0 réponse )
Bonjour c'est un système assez complexe utilisant un moteur pas à pas sur un engrange à vis sans fin qui enroule une poulie plus ou moins et qui tire sur un cable relié à une sangle de pression. Il faut voir comment est réalisé le réglage de résistance. Si c'est une potentiomètre il est peut-être en cause. Sinon le problème provient probablement de la carte électronique de pilotage du moteur.. La première chose à faire est d'ouvrir les carénages (je ne sais pas comment car chaque modèle est différent) et de nous faire des photos des composants internes pour que nous puissions vous aider.
Cdlt — omega7 42513 pts
