Problème d'image sur télévision continental edison
Nicolas
17 pts
Bonjour, je regardé la télé tranquillement quand tout d'un coup l'écran est devenu noir mais le son etait toujours présent, je les donc débranché puis rebranché mais rien a y faire toujours pas d'image mais j'ai toujours le son j'ai alors regardé plus attentivement l'écran et je me suis aperçu que l'image était bien la mais très très sombre j'aurai donc voulu savoir si c'était un probleme technique ou de réglage.
Télévision continental edison CEDLED32ML3 acheté il y a 3 ans
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Panne (16 réponses )
- Écran noir mais son sur TV Continental Edison 58 pouces (5 réponses )
- Téléviseur cassé (4 réponses )
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
- Télévision continental edison écran noir au chargement d’android (8 réponses )
- Ecran noir sur TV Continental Edison CELED554K1018B7 (problème de rétro éclairage) (5 réponses )
Bonjours j’ai un problème avec ma télé continentale edison j’ai l’écran noir mais y’a du son comment je peut faire pour avoir l’image à nouveau ma télé et neuve elle a à peine 2 ans .. — Drucyilla67 2 pts
Si elle a à peine 2 ans direct SAV — Powermerlo 246 pts
Bonjours, alors moi aussi ma Continental edison (CELED554K1018B7)à un écran noir enfin avec un flash de téléphone on distingue l'image qui est très très sombre, le son marche, je suis aller voir des tutos sur YouTube qui explique de quoi cela pourrait venir!! Et je me suis mis à démonter ma télé, le problème vient sûrement des bandes de led du rétro-éclairage, elle donne juste une impulsion quand on allume la tv, le seul truc qui m'embête s'est qu'il faut un testeur de led et ça coûte 90euros, et les bandes de led de rétro-éclairage coûte 90euros également, si quelqu'un a une astuce simple pour tester les led et que la réparation ne me coûte que 90euros sois le prix des led, alors la ça vaut le coût, merci d'avance.
Might have been a test to see if he could sustain going independent
https://kodi.software/ . https://nox.uno/ — audreyspency 18 pts
Bonjour, je rencontre quelques difficultés avec ma télé continentale edison le voyant de la télé s’allume mais l’écran est extrêmement sombre. Je dois carrément mettre mon flash près de la télévision pour voir un peu l’écran comment faire — Roan R 2 pts
J ai un téléviseur continental édison acheté en 2014. L image se coupe régulièrement sans raison. Je n arrivais pas à désactiver le mode eco, qui pourrait être la cause de cette coupure. Dans le menu image effectivement en mode jeu, j ai pu désactiver le mode eco.
J espère que le problème est résolu.
Ce type de télé n est pas réparable avec la garantie darty max. — Titi 1 pt
J'ai un téléviseur Continental Edison 5CELED55S0116B3 dont l'image est bleutée.
J'ai démonté les barres de LED que j'ai testées et sur les 42 LED, 38 s'éclairent en bleu et 4 fonctionnent normalement (lumière blanche).
J'ai l'intention de changer l'ensemble des LED mais n'y-a-t-il pas autre chose pour que 48 LED soient HS ? Est-ce que mes nouvelles LED ne risquent-elles pas de claquer instantanément ou est-ce une panne connue chez Continental Edison ?
Cordialement — Paulo 3 pts
