Réparer amplificateur onkyo HT-R690 qui n'a plus de son
Marque : Onkyo
Modèle : HT-R690
pico740
4 pts
Bonjour, J'ai un ampli Onkyo model; HT-R690 avec perte de son generale. Tout le reste fonctionne. Les ampli STK sont ok. J'ai entendu dire que les onkyo avaient un probleme sur le DTS du board logique entrees HDMI. Quelqu'un peut-il m'aider? Merci.
Sans titreDocument pdf
onkyoDocument pdf
- ONKYO HT-R640 ne s'allume plus (2 réponses )
- Onkyo TX-RZ810 : mode "bluetooth", appairage ok mais pas de son diffusé (4 réponses )
- Panne home cinéma ONKYO (4 réponses )
- Ampli Home Cinéma Onkyo ne donnant plus de son (1 réponse )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Samsung HT-FS9200 / perte audio (26 réponses )
- Panne alimentation Onkyo tx nr.809 (1 réponse )
Sous le MAIN BOARD ou sont soudes les modules d'amplification STK, il y a un microcontroleur, Q4001, une puce de 100 pin je crois. Sur le diagramme, toutes les entrees passent par cette puce et en ressortent ensuite pour aller se faire preamplifier et amplifier et ensuite aux hauts-parleurs. Cette puce, si elle est defectueuse, etant donne que toutes les entrees y passent, si elle est defectueuse, rien, pas de son. J'ai donc enleve cette puce a l'air chaud ( Ca prend de l'experience) et je l'ai remplacer. Tout fonctionne. Les conditions de fonctionnement d'un microcontroleur ou d'une puce sont les suivantes. 1- Son clock
2- Son VCC
3- La broche (pin) de l'oscillateur fonctionne t'elle?
4-La masse (ground) estelle bonne.
5-Son reset quand il y en a un fonctionne t'il et enfin
6- Les pin sont-elles toutes bien connectes et les pieces accroches a ces pin sont-elles bonne.
Beaucoup de choses a verifier comme vous pouvez le voir
NE CHANGER PAS CE CHIP, CETTE PUCE SI VOUS N'ETES PAS EXPERIMENTES. FAITES LE FAIRE PAR UN PRO. Voila. Merci.
— pico740 4 pts
