Nettoyage objectif-LumixTZ20
Marque : Panasonic
Modèle : Lumix TZ20 EF-K
FRENEAU HENRI
J'ai un lumix TMC-TZ20
Date achat : 16/4/2012.
Une poussière dans l'objectif provoque une tache sur mes photos. D'où besoin d'un nettoyage.
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Réparer Lumix gx80 (1 réponse )
- Comment demonter les micro vis sur un appareil photo panasonic lumix tz40 (2 réponses )
- Panne Panasonic Lumix DMC-FZ50 (4 réponses )
- Remplacer le capteur CDD sur Lumix TZ80 (0 réponse )
- Photo: APN Lumix Panasonic FX55 pièces détachées ou dépanneur Réparé (1 réponse )
- écran appareil photo LUMIX FZ150 reste noir (1 réponse )
- Panasonic Lumix DMC LF1 (0 réponse )
Bonjour la tâche n'est probablement pas sur l'objectif mais sur le capteur.... Il faut intégralement démonter l'appareil pour l'atteindre et nettoyer le capteur à l'aide d'un matériel adapté. Ou poire soufflette manuelle ou tampon de nettoyage micro fibre et alcool isopropylique. Rien d'autre au risque d'endommager le capteur, pas de sopalin, coton tige, mouchoir ou encore détergent ou alcool à brûler....POur vous aider je vous joint la doc technique qui vous aidera à vous munir des bons outils et surtout à suivre les préconisations de sécurité lors du démontage car le condensateur du flash peut présenter une charge électrique qui peut s'avérer dangereuse....
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
