Réparer machine à café jura impressa f7 error 2
eshtb
Bonjour, error 2 s'affiche systématiquement sur une impressa f7 jura. Cela vient du thermobloc sensor et j'aurais besoin d'aide pour le remplacer sur cette machine.J'ai acheté la pièce (2 fils rouge reliés à une prise male d'un coté et un "rond" à fixer de l'autre mais je cale avec le panneau droit ouvert ...
Mille mercis
eshtb
- Machine jura impressa e75 est bloqué sur vider le marc pendant le nettoyage (5 réponses )
- Machine à café JURA IMPRESSA F7 boutons hs (0 réponse )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- JURA impressa J5 error 5 (0 réponse )
- Machine à café JURA Impressa J9.3 problème d’allumage (1 réponse )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Cafetiere jura impressa e75 (2 réponses )
- Dépannage machine à café JURA Impressa S9 One touch (3 réponses )
Proposition de buloetnath 3 pts
Outils : un simple sèche cheveux
Solution : La panne vient quand on a stocké l'appareil dans un endroit froid trop longtemps, surtout l'hivers.
Solution: chauffer au sèche cheveux la parois droite de la machine assez longtemps pour que le capteur de température qui se trouve à l'intérieur de la machine détecte une température ambiante normale.
Précautions : La panne vient quand on a stocké l'appareil dans un endroit froid trop longtemps.
Solution: chauffer au sèche cheveux la parois droite de la machine assez longtemps.
Proposition de Jo -1 pt
Outils : Bombe dépoussièrante air sec multipostion
Solution : Insuffler de l’air dans le conduit d’ou sort le marc.
Précautions : Aucune
