Réparer lave-linge Daewoo DWD-WD 1353 E code panne H8
BADRI
2 pts
Mon lave-linge de marque DAEWOO DWD-WD 1353 E de 12 Kg. est en panne,
code panne H8, que dois-je faire ?
Acheté le 12/11/2014
La panne s'est produite aujourd'hui le samedi 16/09/2017 vers 13h00.
- Lave-linge Daewoo DWD-WD 1353 E problème de lavage (1 réponse )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Lave-linge daewoo en panne (4 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Lave linge daewoo dwd-L1231 e s’eteint Au bout de quelque secondes (2 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Lave linge Daewoo DWD-FD3214 s'arrête au rinçage (2 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Multimetre
Solution : D'adri bonjour
Commence par contrôler la résistance de chauffage , la sonde puis la filerie et enfin si vous ne constatez rien sur ces trois éléments alors il faudra envisager une défaillance de la carte électronique
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Précautions d'usage en matière d'électricité
Le code erreur H8 concerne une erreur dans le capteur de température et plus précisément une surchauffe du chauffage en lavage.
- Lorsque la température du réchauffeur de lavage augmente de 5 ℃ ou plus dans les 30 secondes, par exemple, s'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, etc.
- L'alarme sonne 10 secondes par 10 minutes.
- L'affichage de l'erreur est effacé lorsque vous éteignez / remettez sous tension.
Contrôlez que l'eau arrive bien dans la cuve.
Vérifiez la sonde de température, ainsi que le câblage de son information jusqu'à la platine de puissance.
Contrôlez visuellement les composants de la platine.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=PRPSSWAD1L
http://www.brelect.fr/ve/DWDWD1353E.pdf
Clt,
— brelect.fr 10597 pts — PRO
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
