Four elecrique qui se met en marche seul scholtes forno bc 199dt p xa
Marque : Scholtès
Modèle : forno bc 199dt p xa
jeannin
Bonjour, suite a une coupure de courant, la programmation du four ne fonctionne plus le four se met en marche tout seul
- Four scholtes qui chauffe après arrët. (4 réponses )
- Panne four scholtes modele BC 199D P XA (5 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Réparer four scholtés qui ne tient pas la température (7 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Bonjour . Mon Four Forno BC 199D PXA (0 réponse )
Proposition de Anonyme 1 pt
Outils : aucun outil employé
Solution : bonsoir
débranché votre four 30 secondes pour annuler la programmation ( reset ) ou le remettre en manuel
a+
Précautions : couper le secteur par le disjoncteur de protection du four
