Sèche linge Electrolux EDC2086PDW s'arrête et bip
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2086PDW / PROD 91609691800
DL
61 pts
De façon aléatoire mon sèche linge s'arrête et bip trois fois court répété trois fois.
Si après cette panne je rentre dans le mode diagnostic comme expliqué dans le forum je ne peux lancer aucun tests et il affiche EHE (a chaque changement de test C1, C2, C3, C4.....).
Sans panne présente j'ai pu lancer un diagnostic complet sans constat d'erreur, après avoir effectué les tests le sèche linge c'est mis en panne et là à nouveau impossible de lancer les tests.
J'ai aussi eu le code ELE de façon furtive.
Une idée ?
Par avance merci pour votre aide.
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Code EH0 sèche ligne EDC2087GEW (7 réponses )
- E63 EDC2089 POW (11 réponses )
C'est noté merci — DL 61 pts
J'ai démonté la carte, mais pas vérifié les tensions car je ne vois pas où prendre les mesures et trop compliqué pour prendre les mesures avec tout les fils branchés (il doit y avoir une technique).
Par contre je vais qd même tenté le remplacement du relais.
Pouvez vous me confirmer que c'est bien celui que j'ai pris en photo.
Merci.
Cordialement — DL 61 pts
j ai oublié de mettre les photos suite à mon texte ci dessus
C'est bien celui-là.
— jchd 11819 pts — PRO
J'ai remplacé le relais lundi, j'ai mis le sèche linge en test et après 2 séchages complet pas de problème.
Je vous confirme dans les jours à venir que la réparation est bonne.
Merci — DL 61 pts
Depuis le remplacement du relais j'ai réalisé environ 8 cycles de séchage sans panne !
Un GRAND MERCI à jchd pour sa patience et ses conseils très pointus
DL — DL 61 pts
J ai un petit soucis avec mon seche linge electrolux reverseaction je l avais démonté pour changer la courroie et remonter il fonctionne mais je remarque qu il y a de l eau derriere le bac à l intérieur le bac que l on rince et nettoie de temps en temps et lorsque je veux le remettre en route il bip alors je le débranche quelques instants et rebranche et il repart je viens de remarquer que lors du remontage je n ai pas bien remis le gros joint en caoutchou du tambour pensez vous que l eau derriere le bac provient de ça ? merci — Babette 2 pts
