Indesit iwc 71252c - hublot bloqué en fin de cycle
Marque : Indesit
Modèle : iwc 71252c
CHRIBOU
14 pts
Notre lave-linge indesit iwc 71252 (âge 5 ans de bons et loyaux service !) fait son cycle de lavage normalement mais le hublot reste verrouillé en fin de cycle. Ouverture impossible même en débranchant l'alimentation et en attendant 1 minute. Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce type de panne ? Doit-on changer le verrou ?
Vous remerciant de votre aide,
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Voyants Lave Linge Indesit IWC 71252 clignotants et porte fermée (7 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Lave-linge indesit IWC7125 VOYANTS CLIGNOTES (7 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
Bonjour vous pouvez toujours changer la sécurité de porte mais souvent lorsqu’elle lâche, elle entraîne aussi souvent la destruction de composants sur la carte électronique. Changer la sécurité et vous verrez si tout rentre dans l'ordre.
Cdlt — omega7 42231 pts
Merci omage7, donc je vais changer la sécurité de la porte et si ça ne marche toujours pas la panne viendrait de la carte électronique. Peut on changer la carte ? Est ce facile ou il faut faire appel à un professionnel ?
Ou tout simplement, il faudrait changer la machine. — Mau 6 pts
Bonjour Mau, je vous conseille d’inspecter de suite la carte électronique avant d’acheter la serrure de porte. Elle facilement accessible: en bas derrière le panneau arrière. Une carte électronique coûte 150€. — Samule31 22 pts
Ne remplacer pas la carte elle est reparable
Je peux réaliser ce diagnostic et vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte . Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
En tant que professionnel ma réparation est garantie de 6 mois. Je suis agréé par l’ADEME et signataire de la charte Répar’Acteur !
Bonjour, j'ai changé le verrou de la porte, qui au passage était cassé. La porte se verrouille automatiquement mais maintenant quand je la débranche au bout d'une minute elle se déverrouille.
Un problème persiste, la machine ne se lance pas. J'ai démonter la carte électronique mais je vois rien de qui me ferait penser à une pièce défectueuse à l'œil.
Que dois je faire par la suite ? Cela vient il de la carte ou d'une autre pièce. Dois je faire réparer ou changer la carte ?
Merci de vos réponses à l'avance.
Cordialement,
Mau — Mau 6 pts
Bonsoir
Il faut faire des mesures sur la carte => Avez vous , un multimètre et des connaissances basiques en électronique pour tester à minima le triac
Je peux également réaliser un diagnostique et faire le dépannage si vous m'envoyer la carte
Bonjour à tous,
Modèle INDESIT 7125 Type LB2006C
Nous avons eu un hublot bloqué et quelques fuites d'eau autour du tuyau d'évacuation des eaux usées.
Après maintes tentatives : recherche de languette, technique de la corde et avoir cassé 3 cuillères en bois pour faire levier afin d'ouvrir, nous nous sommes résolus à descendre le sèche-linge placé au-dessus du lave-linge et démonté le haut du lave-linge.
L'accès à la condamnation du hublot se fait aisément. Enfin, hublot ouvert après avoir passé un WE entier à chercher une solution. Reste à tester de nouveaux plusieurs cycles de lavage pour voir si
1. Hublot toujours condamné 2.Fuite autour du tuyau
PS. Tuyau d'évacuation nettoyé, bouchon de vidange en bas à droite vérifié et nettoyé également
1ère lessive faîte Bilan légère fuite et hublot toujours condamné — Oliv'75 3 pts
