Changer le support de cuve sur une machine à pain Riviera & Bar QD782A de 2 ans
Ramoucha
La courroie sautant une fois sur deux, je me suis aperçu que le passage de l'axe d'entrainement du pétrin dans le support de cuve était fortement ovalisé, bonjour la qualité. Le support est pris en sandwich entre la platine moteur et la cuve que je dois donc sortir.
Mon problème est bien comment sortir la cuve. J'ai enlevé toute les vis visibles du dessus mais impossible d’enlever le dessus de la machine à savoir le bloc clavier/électronique et joint de cuve. Par dessous, seule la courroie est accessible.
Merci à qui pourra me donner l'astuce pour accéder aux entrailles de la bête.
- Réparation d'une machine à pain riviera et bar qd782a année 2008 (4 réponses )
- Riviera &bar , helice bloquée (1 réponse )
- Répare machine à pain riviera&bar qd782a (0 réponse )
- Pale qui ne tourne pas - Machine à pain RIVIERA & BAR QD792A Réparé (2 réponses )
- Réparer machine à pain rivièra et bar qd 786 a (0 réponse )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
Bonjour l'appareil datant de 2016, il est probablement garanti 2 ans et vous n'auriez pas dû tenter la réparation vous-même. Voyez avec le vendeur pour une prise en charge totale en SAV si il ne s'aperçoit pas que vous avez tenté une réparation...
Cdlt — omega7 42224 pts
