Le séche linge s'arrête au bout de 5 minutes
Sylvain
10 pts
Le séche linge semble bien fonctionner, il tourne/chauffe/ventile. Mais au bout d'environ 5 à 10 minute il s'arrête et fait le BIP comme si sont boulot était terminé.
Hors le linge est toujours humide.
J'ai retiré les taules et j'ai pus confirmer visuellement que la circulation de l'aire se fait bien.
Avez vous une idée d'ou peut venir le problème?
Peu être une sonde d'humidité foireuse qui ferait croire au sèche linge qu'il a fini son job avant l'heure?
Merci !
- Linge humide seche-linge beko (2 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
Je vous joint quelques photos de l'appareil démonté.
J'ai 3 théories sur cette panne:
-1: problème avec la "carte mère"
-2: problème avec la sonde d'humidité
-3: problème avec la résistance (qui chaufferais trop?)
Bonjours comment avez vous réparez le sèche linge j’ai exactement le même pbl avec le même sèche linge
Merci d’avance
Jennifer — Jennifer N 2 pts
