TELE TOSHIBA 26av505dg ne s'allume pas !!
Marque : Toshiba
Modèle : 26AV505DG
j'ai une télé TOSHIBA 26AV505DG qui ne s'allume pas aucun voyant !
quand je branches la télé rien ne se passe.
j'ai ouvert et tester le fusible céramique, je l'ai changer car hs,
quand j'ai brancher la télé y a eu un flash a la prise et le fusible a griller a nouveau.
j'ai démonter l'alimentation et quand je teste le gros condensateur sa sonne dans un sens ou dans l'autre, j'ai dessouder le condensateur et tester avec un testeur de composant lui le trouve OK. j'ai aussi dessouder et tester la diode juste a coter et le courant passe dans un sens seulement donc elle dois être bonne aussi
de ou peu provenir le problème ?
merci de votre aide
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- TV Toshiba ne s'allume plus Réparé (7 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
j'ai remarquer aussi une tache de couleur brun sur le transfo de l'alimentation !
est ce possible que mon problème vienne de la ? voir photos
comment je fais pour tester cette pièce ?
merci
j'ai résolu le problème de cette télé j'ai changer 3 pièces dessus donc 2 mofsets k3562 en Q101 et Q102
et aussi un pont rectificateur D3SBA60 en BD101 et la télé fonctionne le fusible ne saute plus ! — stef77120/leconte 79 pts
